回帖:15个,阅读:3035次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/3/17 20:53:00
我刚接触PLC编程,想用记时器和计数器配合达到延时输出的目的,程序如下:
LD     I0.0
AN     M0.1
TON    T37, 10
LD     T37
=      M0.1
LD     M0.1
LD     M0.2
CTU    C21, 60
LD     C21
=      Q0.1
=      M0.2
不知道以上程序有无错误,我编译的时候没有错误,但用S7-200仿真软件模拟的时候不行,请高手指教谢谢
改成AN M0.1是不是可以?我想如果用AN T37的话是不是M0.1不会被接通呀
[此贴子已经被作者于2007-3-17 22:07:40编辑过]
1052
long9004
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2007/3/17 21:30:00
定时器没有作用,建议改成ANI;
[此贴子已经被作者于2007-3-17 21:31:47编辑过]
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/3/17 21:32:00
能给我说说为何没有作用吗??应该怎么改??
1052
long9004
文章数:15
历史总积分:1052
发表于:2007/3/17 21:42:00
AN T37 改成ANI T37就行
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/3/17 22:08:00
我又改了下这回可以了吗?
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/3/18 15:07:00
顶下
1066
sumin815
文章数:13
历史总积分:1066
发表于:2007/3/18 22:45:00
你这个例子是为了在I0.0闭合经过长延时后让Q0.1输出吗?如是这样,Q0.1不会有长时间输出,只是一闪,或者没有输出.Q0.1只接通1个扫描周期.来不及响应.
1023
卧薪尝胆
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2007/3/19 17:41:00
啊,看不懂这个程序!
就是这一块看不懂:
LD     M0.1
LD     M0.2
CTU    C21, 60
LD     C21
=      Q0.1
=      M0.2
1023
卧薪尝胆
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2007/3/19 17:42:00
哪位高手指点一下
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2007/3/19 21:01:00
我也再等哦
93.6006
