传感器论坛
回帖:7个,阅读:1136次 [上一页] [1] [下一页]
1047
huangyouy
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2007/3/16 12:35:00
我现在做课题急需一个传感器,因为传感器比较特殊,想自己做一个。
传感器的基本理论也都懂,但实际做起来却不知从何入手。
该传感器是测力用的,由于安装需要,外形基本上定了,
内核不知怎么做,打算采用电阻应变式的,但怎么样才能保证保证精度呢?
是不是有现成的模块化的电阻应变式的东西呢?
请论坛上的各位高手指点,问题弱智的话还请嘴下留情。
[此贴子已经被作者于2007-3-16 12:35:41编辑过]
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/16 16:20:00
如果只为做课题急需一个传感器去开发一个产品的话是不值得的。如果打算采用电阻应变式的可到市场上找找,有现成的。关键是精度(不过只是做一个、而不做批量生产的话,只要根据实际情况修正补偿曲线就行了,而且单独修正的数据绝对精确。)
817
ksnmd
文章数:0
历史总积分:817
发表于:2007/3/16 18:42:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1047
huangyouy
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2007/3/16 21:14:00
以下是引用qyzdh在2007-3-16 16:20:00的发言:
首先谢谢这位前辈。
其实由于应用的需要,我想这个传感器可以测多种参数,这样以来市面上自然就没有现成的,而且还考虑到实际应用的安装。
我这个只是在开发阶段,如果成功的话肯定会考虑批量生产的。
1047
huangyouy
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2007/3/16 21:19:00
不知道谁能提供一些电阻应变式的模块化的东西相关参数呢,先谢过了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/3/18 9:32:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1047
huangyouy
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2007/3/19 9:03:00
以下是引用老人在2007-3-18 9:32:00的发言:
懂基本理论呢,也就是懂厕所和马桶功用了,
不知从何入手呢,也就是还不懂从那里进门不懂揭盖子不懂脱裤子呢,
所以要飞流直下一泻千里,
就去交学费上培训班买门票呀,
求助容易呀,,,助球可就难了哟,
呵呵。楼上的好幽默。谢谢你老人家抽空指点我们这些后辈。
[此贴子已经被作者于2007-3-19 9:04:22编辑过]
1047
huangyouy
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2007/3/20 10:50:00
自己顶一个,迫切希望得到指点。谢谢。
