数控论坛
回帖:3个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
1037
lsh4429
文章数:10
历史总积分:1037
发表于:2007/3/15 19:13:00
型号已经看不清出了,保定三丰电器厂的  用于煎火.
故障现象:无栅极电流,不加热.阳极拆除还有阳极电流,整流机二次有高压9000V左右,一次经过电阻150V 左右,水压2Kg 风压正常加热控制动作但是不加热,接地 电容 良好 无放电现象.基本就是这样.有修过的老师们帮忙分析一下什么原因不加热了,谢谢表情
841
fanucnc
文章数:6
历史总积分:841
发表于:2007/3/24 11:14:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1170
bianchunlu
文章数:66
历史总积分:1170
发表于:2007/3/25 11:35:00
导致没有栅流和不起振的原因有很多啊!!
楼主那里的?
1170
bianchunlu
文章数:66
历史总积分:1170
导致没有栅流和不起振的原因有很多啊!!
楼主那里的?
2124.2725
