回帖:13个,阅读:2988 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
chumiaowow
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/3/14 21:58:00
现有一厂家   使用的250KW的风机  采用的是星-角启动
问题是   星接启动时正常  在转换角接时   角接触器吸合不上   然后  主空气开关跳闸
初步分析  是不是空气开关太小   主线路  过流保护啊??
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/3/15 2:33:00
你的电机约有460A左右吧,角接触器还没动作就空开就跳了,先把时间延时调长一一点试试.再检查一电机接线柱是否紧以及各接点
1121
刘希文刘希文
文章数:39
历史总积分:1121
发表于:2007/3/15 16:38:00
电流正常的化,换一个大点的空开吧。
有事您说话
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/3/15 17:29:00
检查接线是否正确无误,电源压降是否过大。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1598
龙哥
文章数:188
历史总积分:1598
发表于:2007/3/15 21:28:00
换个时间继电器试哈
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2007/3/15 21:43:00
电机有没有问题啊
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2007/3/15 22:02:00
空开是不是太小了啊
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/3/15 22:41:00
起动时间太长,或角接错线,星接触器常备点不良,延时季电器不良。
1087
yyouquan
文章数:32
历史总积分:1087
发表于:2007/3/16 8:45:00
三角启动是星启动电流的根3倍,并且启动瞬间冲击电流是正常电流的1.5到2倍  可能空开太小,根据电机铭牌查样本选取。
1010
猩猩爱养鱼
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/3/16 13:05:00
支持楼上
124.8008
