变频器论坛
回帖:4个,阅读:1738次 [上一页] [1] [下一页]
1010
zjjj-hlk
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/3/14 15:32:00
一台三菱FR-A740-37KW变频器带2台15KW电机用于升降机,额定载荷50HZ运行时,变频器显示电流80A,已经超过电机额定电流,(额定为65A).后来不用变频器直接用市电运行,电流变成65A左右(用电流钳形表测).不知为什么?
1059
zcccgk
文章数:24
历史总积分:1059
发表于:2007/3/15 10:16:00
就那样,
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/3/15 11:58:00
这个试验好! 但是怎么解释啊?
技术知识拓展广为贵!
1654
abcllz
文章数:107
历史总积分:1654
发表于:2007/3/16 9:20:00
应该与变频器的电流采样方式有关。
当三相电流波形为正弦波的时候,根据电流的瞬时值就可以计算出电流的有效值;但当电流发送畸变,比如变成三角波,这时变频器仍按照先前的公式进行推算,当然结果就不对了。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/3/16 10:32:00
是计算显示问题,还是工作状况有差别,可以在进线端实测比较。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
109.3441
