回帖:20个,阅读:17515次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电功率的计算
1044
taike
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2004/1/30 14:19:00
怎样计算下述用电量:工厂有三种电器系统,二相交流电流2安,三相交流每相电流3安,三相交流A相1安, B相2安, C相3安,请教工厂总电功率的计算方法;
[此贴子已经被作者于2004-1-30 14:21:34编辑过]
1109
welkin
文章数:74
历史总积分:1109
发表于:2004/1/30 14:21:00
二相交流是什么意思?相之间电压是多少?220还是380V?
1044
taike
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2004/1/30 14:25:00
不好意思,二相交流就是单相220v,三相交流电压是380v(没有三相交流220v吧?
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/31 8:11:00
以下是引用taike在2004-1-30 14:25:00的发言:
呵呵,台湾的设备都是这样的多。(三相交流220v)
[此贴子已经被作者于2004-1-31 8:12:02编辑过]
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2004/2/2 17:14:00
按照經驗來!!
老弟我在工厂第一次也是不知道怎麼計算,經過我的查找我發現,如果三相電流不平衡,我們可以按三相中最高的一相來計算,一般情況下功率=用電電流/2  就可以得出了,這是干了幾十年的老電工師傅說的。我也試過,應該沒有問題!
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1044
taike
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2004/2/2 17:26:00
三相電流不平衡時按三相中最高的一相來計算,這樣是可以理解的,但一般情況下功率=用電電流/2  我就不理解了,可以舉例嗎?;
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2004/2/2 18:06:00
1.7*0.9*380=581
1000/581=2
估计是,误差较大。
1044
taike
文章数:9
历史总积分:1044
发表于:2004/2/3 9:33:00
楼上的这位,如果是这样的话,误差也太大了吧,这不能算是ㄧ种方法
1007
weisuhua
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2004/2/3 10:36:00
功率的计算应该是以下方法:
P=1.73*380*I*功率因数,如以I=3A,功率因数0.8计, P=1.97*0.8=1.57KW
欢迎大家一起交流,我的联系电话13912711717
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2004/2/3 13:16:00
功率因数,电流数的误差业很大,如果功率因数只有0.7的话,误差还大吗?
156.2527
