串口通信
回帖:7个,阅读:2023次 [上一页] [1] [下一页]
1170
lxz6869879
文章数:18
历史总积分:1170
发表于:2007/3/13 10:34:00
在运行中,工控机监控的线径数据(不经PLC)不定期固定不变,其他数据(与PLC通信)正常;工控机重新复位后数据又正常.请高手赐教.
1138
zhshyp
文章数:39
历史总积分:1138
发表于:2007/3/13 11:40:00
你是线缆行业的?光缆还是电缆?
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2007/3/19 17:58:00
是否接地良好?线径仪的传输线是否有屏蔽要求?
1170
lxz6869879
文章数:18
历史总积分:1170
发表于:2007/3/24 16:26:00
光缆行业
1170
lxz6869879
文章数:18
历史总积分:1170
发表于:2007/3/24 16:29:00
地线没问题,有同样设备.是否工控机通信接口有问题?
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2007/3/27 17:45:00
你的接口如果是RS-232C的话,造成此结果的可能性比较大.
1170
lxz6869879
文章数:18
历史总积分:1170
发表于:2007/3/28 11:11:00
是RS232接口,为啥其他没问题,请问如何解决?
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2007/4/2 16:09:00
哇!请告知你的测径仪.工控机的型号以及你所用的通讯软件?
609.3791
