传感器论坛
回帖:0个,阅读:812次 [上一页] [1] [下一页]
1005
bjtools
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/3/12 16:36:00
感应加热器,被广泛应用于冶金、煤炭、石油、铁路、工程机械、矿山、造纸、纺织、建材等行业。
  感应加热器适用于加热装配过程中需要过盈配合的轴承、齿轮、衬套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等各种规格的环状、筒状金属工件,使工件达到最佳过盈装配的需要。
  传统的安装方式--敲击、压力机压、火焰加热、油煮等有很多弊端。与传统的方法相比感应加热方法显示了极大的优越性,不愧为安装方案的首选。
     传统方法和感应器加热法得比较
传统方法1敲击:操作者劳动强度大且极易损坏工件。
       2压力机压:降低配合面的精度,影响使用效果。
       3火焰加热:温度不易控制,易损坏工件。
       4油煮:损耗严重,降低工件精度,污染环境。
感应器加热法
       1高效:在极短的时间内即可加热工件,且劳动强度低。
       2环保:无污染。
       3节能:只利用电能且热效率高。
       4优质:不损伤工件及配合表面,并达到最佳安装效果。
http://www.bjtools.com/bbjj/bearterpic/yndx50.jpg
http://www.bjtools.com/bbjj/bearterpic/ynex24.jpg
http://www.bjtools.com/forum_view.asp?forum_id=28&view_id=81
[此贴子已经被作者于2007-3-12 16:40:42编辑过]
31.2002
