欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:3963 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
ripsfge
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/3/12 15:18:00
工厂使用三菱.欧姆龙.西门子等PLC,昨日出现问题,欧姆龙PLC输出端信号不能停止,造成电机一直转动,想解决此问题,初步认定为此信号输入触点烧贴住了,无法分开,现考虑到内部设置好的程序这个因素,暂不考虑更换PLC,想请教,在有多于的触可更换的情况下,要把原输出端的指定工作程序更换到现有新端子上面,也就是说,更换程序里的指点输出端的地址,
如现在的是Y6端故障,想改转到Y7这个点上,请教应该怎么用,现有关联问题,如何使用sysmac cpm1a这型号的手持编程器处理以上问题,
本人是新手,而且,在电工方面也不是很懂,可能上面的叙述不是很明白,主要是工作需要,想增加知识面,还望各位大虾多多指点~!
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2007/3/12 16:13:00
用手编的话先要在程序中找到这个输出点,然后更换为新输出点。
                 我是一只小小鸟
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/3/16 15:04:00
"初步认定为此信号输入触点烧贴住了"
输出吧,笔误.
把外接线调到要用的备用点上,注意外线路的电源属性.
在END前加入:LD Y6;OUT Y7 两条指令.
OK
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87605
ZCMY 版主
文章数:47913
年度积分:812
历史总积分:87605
发表于:2007/3/16 16:09:00
把程序中Y6改为Y7就可以了;
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/3/19 9:51:00
如果程序中用了N多Y6,或将来换台新的PLC起不麻烦?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1090
dishaoyue
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2007/3/22 15:48:00
OMRON的程序编译的时候重复输出是有错误提示的,所以多数人避免这种情况,应该程序中多数情况下不会有N多Y6
[此贴子已经被作者于2007-3-22 15:50:17编辑过]
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/3/23 9:01:00
是吗???
我在上面提到的LD Y6错了吗?
我教你的着种方法是教你遇到这种情况下不用查程序中是否用到LD Y6,AND Y6,OR Y6.........
即不用象4楼说的"将程序中的Y6改为Y7",避免有一处Y6没改你就要忙半天.
OK?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1041
leedon
文章数:12
历史总积分:1041
发表于:2007/3/24 0:24:00
欧姆龙的PLC哪有什么“Y6“”Y7”的?
“知道一点”的说法难道还有人觉得没有道理吗?
1225
khl751112
文章数:76
历史总积分:1225
发表于:2007/3/24 5:56:00
又不是电工,又不懂,说了你会不会玩呀,不会还是不要在那边嗐搞了,你们公司也管得不怎样啰
付出总有回报, 要做就做最好....
1225
khl751112
文章数:76
历史总积分:1225
发表于:2007/3/24 5:59:00
2楼那位的方法是比较好的方法,好容易就搞定的
付出总有回报, 要做就做最好....
93.6006
