回帖:4个,阅读:5169 [上一页] [1] [下一页]
1046
icf086
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2007/3/12 10:55:00
还有工厂的电量是怎么计算的,谢谢各位老大!
1025
hansenzeng
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2007/3/12 16:37:00
看负载如何,如果正常的话,就是1千瓦罗。。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/10/20 19:06:00
千瓦小时一度
1018
jkly021
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2007/10/20 21:01:00
动力电应该是1.7度电每小时
[此贴子已经被作者于2007-10-20 21:02:18编辑过]
1154
wxs0626
文章数:49
历史总积分:1154
发表于:2007/11/11 16:35:00
用电量(KWh)=0.9*1.732*实测电流
