回帖:6个,阅读:2027 [上一页] [1] [下一页]
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2007/3/11 20:20:00
我厂一台180KW的绕线电机,空载电流有100多安电压正常,重载时电流达800多安,电压掉到300伏左右,电机发出很大的声响,差点就要卡停的样子,电线是240MM的距离变压器(400KVA,配电柜电压正常)不到300米,线的表面摸起来也没有什么温度!这会不会是电线引起的问题?
[此贴子已经被作者于2007-3-11 20:22:14编辑过]
1211
易趣
文章数:71
历史总积分:1211
发表于:2007/3/11 20:36:00
1.带的什么设备
2.变电电压输出是多少
3.有可能的情况下 调一下变压器的电压输出当 调到中位
4.不会是电缆的问题
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2007/3/11 20:49:00
是轧机来的,通过皮带轮带减速器,变压器输出有400伏,
1052
zhang1218
文章数:25
历史总积分:1052
发表于:2007/3/12 13:21:00
负载太重,会烧电机
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2007/3/12 15:36:00
变压器的容量太小了,建议要不给变压器增容,要不就换成高压电机。
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2007/3/12 19:25:00
在这边基本没有人搞高压电机的!再补充一下,在这线路前100米还有一台一样的电机只是所带的轧机要小一点,却能正常工作!一直搞不明白。。。头痛呀!
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2007/3/15 22:51:00
负荷太重了,电机可能托不起的缘故
