回帖:53个,阅读:21433 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/30 19:29:00
#10楼
以下是引用starty.z6在2004-1-30 19:17:00的发言:
好,多谢楼主,这样,我现在有个程序需要进行密码控制,
大致意思是:我的设备运行到30天的时候会自动停下来,客户交设备租金后我们电话给他密码,要长年累月如此,肯定不能用几个密码就行的,但如果我们用公式进行密码设置,长年的他们也有可能捕捉得出规律,而赖去租金。
请教楼主,这密码设置是不是类似递归程序呢,按楼主的方法可以这样设置这类密码吗?
谢!
严格图讲,这样做图违法图图经济纠纷还图找法律解决.个人别冒这个险(要图图自己图...)
图图图
这贴主要图讨论递归图否和图图图原理冲突图讨论结果足以令讨论者进阶图图图
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/30 19:34:00
#11楼
以下是引用dzfa在2004-1-30 19:28:00的发言:
好象一般的PLC都不支持程序或子程序调用自身,但似乎可以自己通过堆栈处理来实现.
以"f(n)=f(n-1)+f(n-2); f(0)=1; f(1)=2"为例,就是在一个扫描周期中,将F(N)分解成F(N-1)和F(N-2)并以一定的方式存入堆栈,下一扫描周期则从栈顶取一数据,如N=0,1则进行加运算,如N>1则继续分解入栈, 应该可以实现,不知楼主怎么看.
需要变通一下,纯递归程序恐怕不行,我想了解西门子以外PLC的扫描机制.
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/1/30 19:35:00
#12楼
卖出去的设备不可以这样,要是租出去的设备应该不是违法的吧.不过现在好象没有出租设备的公司,有的话倒是以这么干.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
#13楼
首先小生在此声明,这是公司设备控制的一个要求,是老板和客户商好,不是本人决定,不知可否,如果还不行,小生把自己帖子删除或修改,楼主意见?
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/30 19:37:00
#14楼
以下是引用dzfa在2004-1-30 19:35:00的发言:
用户方可以索赔的. 你应先用法律武器(冠冕堂皇了,离题了).
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
#15楼
哦。。。。。。
[此贴子已经被作者于2004-1-30 19:40:41编辑过]
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/30 19:40:00
#16楼
以下是引用starty.z6在2004-1-30 19:35:00的发言:
这种先例我见过,但在合同中明文书写.如果意外,工控人员空口无凭!老板洗得一干二净!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/1/30 19:41:00
#17楼
是需要变通一下,具我所知SIEMENS的PLC是不支持递归调用的,哪怕是用他的SCL(结构化语言)来实现.
一般的递归调用是在一次扫描过程中来完成所有的递归运算,如果不能完成运算程序就会对其它操作失去响应.PLC不能允许这样的操作.否则即使完成运算,PLC也超时报错了.如果PLC实现递归的运算,应该放在不同的扫描周期中,这肯定是要变通的吧
里的打杂的
1491
starty.z6
文章数:194
历史总积分:1491
发表于:2004/1/30 19:42:00
#18楼
谢过楼主!!
我所能奉献的--全心奉献!
说了就一定要做到,做不到的还不如不说;
说了而拖延着做的,还不如先做好后再说!
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/1/30 19:45:00
#19楼
以下是引用dzfa在2004-1-30 19:41:00的发言:
对!我主要想知道其他品牌PLC的扫描机制.
另外,是否可以写在OB中处理呢?
