变频器论坛
回帖:13个,阅读:5648次 [上一页] [1] [2] [下一页]
寻找高手!
1073
bandet
文章数:38
历史总积分:1073
发表于:2007/3/10 11:51:00
不知道那位有很好的办法来解决变频器箱体的散热问题???
注意,我说的箱体是封闭的.
我现在的做法是在箱体内部加风扇,但不知道是风扇效果不好还是这个方法不好,效果不是很好,那位高人能给个指导啊???表情表情
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/3/10 12:20:00
可能原因:
一、散热装置灰尘多!
二、排热通道不畅通!
三、电机的传动比有问题!(最主要的)
四、解决的办法是,视情况而定!  [精]
[此贴子已经被kdrjl于2007-3-10 13:07:24编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/3/10 13:18:00
哈哈,第四条,设精华奖励。换句话说,就是具体问题具体分析,一把钥匙开一把锁。
首先,如果考虑变频器的散热问题,那么变频器的散热器部分就不能封闭起来,封闭起来了还散什么热呢?空气不能流动,强迫风冷却就不好使了(东北话)。
第二,如果确实需要密闭,那么,变频器的功率器件的散热器要和封闭外壳连为一体,且外壳的面积和体积要足够大,外壳的表面也做成像散热器一样的散热片模式,用风强迫冷却封闭外壳的表面。就像交流电机强迫风冷的模式一样。也就是说,把变频器的外壳作为功率器件的散热片,不就OK了吗?
我是你的朋友
1073
bandet
文章数:38
历史总积分:1073
发表于:2007/3/10 14:28:00
可能是我没说清楚,我现在需要解决的是--变频器箱体内部非功率器件产生的热量,比如电抗器等;功率器件的温度我已经能控制在合理的范围了.箱体内部封闭后,电抗器的热量是很厉害的,如何解决啊?
1654
abcllz
文章数:107
历史总积分:1654
发表于:2007/3/16 9:53:00
把电抗器放到箱体外面
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/3/16 10:10:00
我们的解决方法是加装柜体空调。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1073
bandet
文章数:38
历史总积分:1073
发表于:2007/3/16 10:59:00
可我的箱体里面已经没有太多的空间了,空调也是需要交换的啊!!!
1053
sfel
文章数:31
历史总积分:1053
发表于:2007/3/16 21:43:00
散热器加水(油)管,水冷,油冷。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/3/18 0:07:00
以下是引用bandet在2007-3-16 10:59:00的发言:
你可能不了解柜体空调,回头查找一下资料看看就好,不占用内部空间,还有别的你再看看。
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/3/18 12:33:00
lifuquan611 柜体空调偶也没见过,不知道是什么,样子的有多小?
技术知识拓展广为贵!
234.3713
