回帖:9个,阅读:4537次 [上一页] [1] [下一页]
1023
chang
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/1/27 13:49:00
我用OMRON  CPM1A-20CDR-A-V1在運行程序時出錯ALM燈常亮,斷電後再接通還是沒有消除警報,請問該怎麼辦呢?
1047
yaxap5006
文章数:9
历史总积分:1047
发表于:2004/1/27 13:57:00
是否你的通道设置有误
1047
yaxap5006
文章数:9
历史总积分:1047
发表于:2004/1/27 14:07:00
请详细介绍一下你的使用情况
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/1/28 9:50:00
如果清除错误也消不掉的话就麻烦了
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1023
chang
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/1/28 10:06:00
THANK YOU
沒錯,我是在運行調試中出錯的。
1023
chang
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/1/28 10:09:00
謝謝啦
我是在調試程序時出錯的,在這以前還成功運行過,只是后來是想讓程序更加完美,做了一點修改才出錯的。
1023
chang
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2004/1/28 10:11:00
兄弟有什麼高招呀
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2004/1/28 22:34:00
可能是你修改之后一些程序运行的条件不满足!
1158
lgbnukpade
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2004/1/29 21:03:00
是否是你的程序修改出错了,请检查你的程序,错误如:被除数是零等
1061
yangwhuang
文章数:11
历史总积分:1061
发表于:2004/1/31 14:48:00
这样的事我都遇到过很多次了!有时候不小心写错了程式也会啊!
检查你的程式,重新写入,然后断电就可以了!
