回帖:7个,阅读:1148 [上一页] [1] [下一页]
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/3/8 20:01:00
现有一只金属卤化物灯不亮,经查,触发器有故障,更换之,灯泡闪了一下就不亮了,卤化物灯泡的中心变黑了,可能是灯泡坏了,换了新的灯泡又是闪了一下就over了,不知道是什么原因,请师傅帮助指导。
1092
Dashan1688
文章数:34
历史总积分:1092
发表于:2007/3/8 20:27:00
将电容换掉
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/3/8 22:47:00
触发器有故障,有镇流器吗?镇流器短路了,换之。
1091
lxx2006
文章数:27
历史总积分:1091
发表于:2007/3/9 19:37:00
触发器刚刚换了,镇流器坏了吗,为何???能讲讲原因吗?????
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2007/3/11 13:40:00
镇流器坏了
1312
ken441381
文章数:207
历史总积分:1312
发表于:2007/3/11 19:54:00
简单检查一下就好了
1211
易趣
文章数:71
历史总积分:1211
发表于:2007/3/11 20:26:00
金属卤化物灯 一般情况下镇流器出现故障的情况比较多,电容不会轻易损坏
 当出现一闪就坏的情况下就不要在上灯泡了 很贵的  可用一个自镇灯泡试一下
 如果亮了就说明镇流器坏了,更换.
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2007/3/11 20:33:00
短路了
