三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
最近想到的
最近想到的
warlm
作者的所有帖子(10)
发表于:2007/3/8 15:09:00
看了一阵子的PLC编程
今天做实验
不知道输出的Y0怎么接线
代表什么,就一个简单的程序来说(如图)
输出的Y0是不是代表在一个回路中和COM接通了
小菲课堂|FLIR Ignite云服务软件:颠覆传统创建报告的流程!
qyzdh
作者的所有帖子(399)
发表于:2007/3/8 16:35:00
把左边的线当作火线、把输入想成是个开关、把输出看成一个灯泡、把右边的线作为零线。一合上开关灯就亮了(可用电池、开关、灯泡做这个实验)。在PLC中一般是输入点对地短路时作为有输入(因现在的PLC输入多是双向的,可以不管极性),而输出有点不同:NPN输出(以灯泡为例)一端接正极、另一端接PLC输出点,而PNP型则正好相反。继电器输出的就没有什么极性要求了。
加工机|VZ20系列驱动部分供油
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2007/3/8 23:11:00
我的理解,程序中的Y0只是一个软元件,它对应实际PLC的一个输出元件(比如继电器、晶体管)Y0;接线时,把这个输出看成一个开关就可以了。
比如FX型PLC,COM、Y0之间就是一个触点(继电器输出),连上负载、接上电源,就准备好工作了(电源需串熔断器)。
如果能找到产品使用说明书,则看一下就清楚了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
台达C200变频器在雕刻机上的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
