传感器论坛
回帖:9个,阅读:976次 [上一页] [1] [下一页]
1115
panyanaiw
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2007/3/8 9:55:00
各位各位大侠
本人是搞设计的
现在需要这样的传感器。不知道有否;
我想印刷机的印辊和与印辊接触的辊之间装上传感器,来检测印辊上的物体到来,使与印辊接触的辊动作,应该选择什么样的的传感器,应该怎么装呢
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/8 13:04:00
光电检测开关。
1115
panyanaiw
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2007/3/8 15:25:00
ke  可是我不知道如何装啊
因为两个滚筒要转动啊
而且
我要检验的东西是装在滚筒上的啊
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/8 19:11:00
在滚筒前方作一个安装支架(安装光电开关),通过延时定时器确认物体传送到滚筒上。
1115
panyanaiw
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2007/3/9 9:05:00
yan延时定时时器?我没有接触过
可是我检测的物体是装在滚筒上面
要求当检测到他随着滚筒一起转到与另一滚筒垂直位置的时候。另一滚筒动作,与滚筒接触一起运转
谢谢
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/9 12:09:00
不能用延时的根据你的要求,你可以用光电开关的,根据动作距离来选择是反射式的还是对射,安装时候可以随意安排的,
1115
panyanaiw
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2007/3/9 13:19:00
na  那这样说
我的要求:”当检测到他随着滚筒一起转到与另一滚筒垂直位置的时候。另一滚筒动作,与滚筒接触一起运转“
是可以实现的了
谢谢
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/3/9 18:45:00
完全可以实现的,或者你可以打13968744139找何经理,他多次到别的企业指导别人安装我们公司产品,www.hangrong.cn我公司网站,里面有产品详细介绍。
1115
panyanaiw
文章数:52
历史总积分:1115
发表于:2007/3/11 12:24:00
谢谢
1115
panyanaiw
文章数:52
历史总积分:1115
那还有朋友有知道其他的方法的吗?
谢谢
46.8003
