回帖:6个,阅读:1668 [上一页] [1] [下一页]
1005
wlsj123
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/3/7 18:48:00
我们厂买了1台旧的电动葫芦,电机制动(刹车)线圈是用直流的,有个桥直流,请教高手它的工作电压是几V的,因该怎么接法?谢谢了!!!!!!!!!!!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/3/7 19:06:00
一般是接一根相线,还有一根线接电机的星形点.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1092
Dashan1688
文章数:34
历史总积分:1092
发表于:2007/3/7 19:19:00
有220V 和380V的,要注意
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/4 17:53:00
量一下,交流输入有380V,有220V,输出直流也有170V,也有90V,要看好哦。
(想了解有关刹车制动、TORQ牌刹车整流器的详细资料,请搜索“优牌电子”到我公司网站。CE/ISO9001认证。欧洲品质,认准TORQ商标。 Email:  youpaigd@163.com)
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/5 10:14:00
只要判断出刹车器的输入是直流170伏,还是90伏,就可以了。大部分刹车器是170伏的,也有个别90伏或者其它电压的。然后电话我,给你选择合适的刹车整流器。如果无法判断也可以寄给我,我给你测出来。
802
djjsmith
文章数:3
历史总积分:802
发表于:2011/6/28 17:11:30
紧急求助电动葫芦电机制动接法
[此贴子已经被作者于2011/6/28 17:11:59编辑过]
820
luntanok
文章数:11
历史总积分:820
发表于:2011/10/10 15:25:40
来看看起重葫芦
[此贴子已经被作者于2011/10/10 15:31:17编辑过]
93.6006
