变频器论坛
回帖:3个,阅读:3764次 [上一页] [1] [下一页]
1033
小青鱼
文章数:6
历史总积分:1033
发表于:2007/3/6 21:58:00
我遇到过一个问题:吸尘器的电机线圈烧了,重新绕好后,试机正常,火花也很小。最后装机时,不小心,把碳刷碰掉了一点儿角(就是碳刷与转子接触的部位),装好之后再试机,发现火花很大,碳刷烧得很厉害,并有打火的气味。之后,我怎么修复碳刷也没解决打火的问题。请教各位指点!
幸福着,快乐着~~~
1069
wky_2001
文章数:24
历史总积分:1069
发表于:2007/3/6 23:08:00
碳刷接触面没处理好
1044
amjxf1102
文章数:14
历史总积分:1044
发表于:2007/3/15 16:50:00
可能是接触面脏
1026
求索阿猪
文章数:10
历史总积分:1026
发表于:2007/3/16 7:00:00
打磨碳刷,还有你是怎么碰的,是不是把刷握的角度变了,重新调整下。
1704.921
