DCS论坛
回帖:5个,阅读:4130次 [上一页] [1] [下一页]
PID作用顺口溜
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/3/6 15:47:00
【比 例]           【积 分]            【微 分]
 比例调节器,      重定调节器,        说起微分器,
 象个放大器。      累积有本领。        一点不神秘。
 一个偏差来,      只要偏差在,        阶跃输入来,
 放大送出去。      累积不停止。        输出跳上去,
 放大是多少,      累积快与慢,        下降快与慢,
 旋钮看仔细,      旋钮看仔细。        旋钮看仔细。
 比例度旋大,      积分时间长,        微分时间长,
 放大倍数低。      累积速度低。        下降就慢些。
                   摘自<<调节器的工程整定和校验>>一书
1167
zhanght321
文章数:51
历史总积分:1167
发表于:2007/3/6 20:20:00
谢谢
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2007/3/7 9:21:00
能解释一下不??
应为即愿为!
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2007/3/10 17:20:00
易懂易记,很适用!
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1099
xiaoyang5227
文章数:27
历史总积分:1099
发表于:2007/3/11 17:31:00
现在谁还用PID 调节器呀?全是自动生成,自整定就可以了
1021
jiaxlj
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2007/6/4 12:07:00
楼主太聪明了,谢谢啊.............
109.0543
