回帖:4个,阅读:1208 [上一页] [1] [下一页]
50车床刹车不好使
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/3/5 19:44:00
一台50车床,经查排除电器故障,我的疑点有两个:
1,刹车电磁阀(机械部分)闭合不紧
2,液压部分有问题
由于没有替换件,对刹车部分的结构不了解,无法继续判断,望有经验的同行指点。
1117
生锈的钳子
文章数:42
历史总积分:1117
发表于:2007/3/5 22:11:00
我对车床不大了解,但我单位有行车(桥式起重机),它的大车行进电机原来用的是电磁线圈抱闸,电机得电时线圈得电吸引衔铁动作松开刹车,电机停电时它失电抱紧。后来因为线圈经常烧毁,更换为液压抱闸,原理大同小异,只要电气部份得电动作,那故障原因就是机械部份有问题。找机修的吧!
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2007/3/6 3:46:00
机械故障,更换液压油或加添油,排空空气
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/4 17:59:00
刹车部分要按要求(说明书)调整间隙,整个圆周方向要一致,偏了就会磨损,而且刹车不灵。弹簧(或油压)要调整到适当压力。
(想了解有关刹车制动、TORQ牌刹车整流器的详细资料,请搜索“优牌电子”到我公司网站。CE/ISO9001认证。欧洲品质,认准TORQ商标。 Email:  youpaigd@163.com)
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2007/7/4 20:01:00
看看液压,压力多少太底修泵。调整磨擦片
