变频器论坛
回帖:8个,阅读:2030次 [上一页] [1] [下一页]
多泵切换设计讨论
1121
baslimin
文章数:35
历史总积分:1121
发表于:2007/3/5 17:29:00
工频,变频切换时间讨论
同志们好:
   本人最近碰到了一个问题,是关于恒压供水的问题。三台泵共用一台变频器,当系统压力达不到设定压力时,要将变频器切换到第二台水泵。此时要将第一台泵(频率已经到达50Hz)切换到工频,两个接触器(工频和变频接触器)的间隔时间时多长,还是同时切换呢?
    听说此种切换学问很多,老弟一直搞不清楚多台泵的切换,欢迎同志们讨论。
   本人邮箱:baslimin@126.com
1092
Dashan1688
文章数:34
历史总积分:1092
发表于:2007/3/5 19:35:00
不要共用变频器,最佳为两个工频(不到设定压力用),一个变频(正常供水用).
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2007/3/6 6:34:00
要等带变频的泵停下来以后再将该泵切换到工频
1121
baslimin
文章数:35
历史总积分:1121
发表于:2007/3/6 12:36:00
水泵在运转的时候不能切换吗?
在确定水泵运行到了50Hz后是不是可以通过先断开变频接触器、再闭合工频接触器实现切换。
1049
jingwu888
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/3/6 16:34:00
先断开变频器在闭合工频接接触器
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2007/3/6 22:01:00
变频到了50hz后先停止变频器输出后,断开变频接触器,在0.5m左右把工频接触器吸合,然后第二台泵变频接触器吸合,
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2007/3/6 22:04:00
还有不明白的可到www.yifeikeji.cn下载中心下载 zyg变频供水控制器说明书,里面有详细的变频供水电气原理图
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2007/3/8 6:25:00
如果当变频转到50HZ马上切换到工频,电机会过电流.
1121
baslimin
文章数:35
历史总积分:1121
发表于:2007/3/21 14:37:00
谢谢同志们:
   有事您说话!
           baslimin
1694.532
