变频器论坛
回帖:9个,阅读:1703次 [上一页] [1] [下一页]
1057
hpbs
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2007/3/5 9:30:00
富士变频器FRN355P11S-4CX,电机功率315KW,额定电流544A,出现电机烧坏现象。海拔约1700M。请高手分析分析事故原因。参数F03最高频率为:50HZ,
F04基本频率为:50HZ
F05额定电压:380V
F07加速时间:60s
F08减速时间:30s
F23启动频率:5HZ。
由外部端子4~20mA控制。
1004
chen_fh365
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/3/5 10:40:00
烧坏了?哪里烧坏了 说的太笼统了
1057
hpbs
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2007/3/5 11:54:00
re
是电机线圈烧黑,严重损坏。我觉得可能是默认过流保护电流设的过高。
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/3/5 12:02:00
变频器还能用?
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1057
hpbs
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2007/3/5 12:54:00
re
变频器正常。
带水泵负载。
[此贴子已经被作者于2007-3-5 13:02:39编辑过]
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/3/5 13:42:00
电机不好 绝缘老化
技术知识拓展广为贵!
1057
hpbs
文章数:18
历史总积分:1057
发表于:2007/3/5 13:58:00
re
如果电机是无法改变的,也可能会有绝缘老化的问题。这种情况可有解决的好方法?
实际情况是:电机原来由软器启动,改变频启动后也运行过一端时间,有时也会运行于50HZ。
[此贴子已经被作者于2007-3-5 14:02:30编辑过]
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/3/5 17:03:00
遇到过.支持6楼专家.我见过佳灵280的变频器.电机烧了.变频器好的
莫回头
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/3/8 16:44:00
参数设置问题,V/F方式选择应该选“风机水泵”。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/3/3 16:39:08
海拔1700m
非常可能是散热问题
海拔高了,空气稀薄了,人感觉不到,但是散热差了
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
1250.0016
