回帖:11个,阅读:2420 [上一页] [1] [2] [下一页]
1156
glzlq555
文章数:61
历史总积分:1156
发表于:2007/3/5 1:31:00
各位前辈们大家好,我工作的厂里有一台电动葫芦<5T>在吊太重材料的时候吊钩会自动下滑<未超过最大负重>,因为之前没弄过这东西,所以想请教一下大家应该怎么处理,听厂里的人说里面的类似于抱闸松了,要调一下,不知道大家有没有什么指点的,谢谢!
另外还有一个问题,这台电动葫芦所在的轨道上还有一台,挡在前面无法靠近上面所设的检修台面,所以都没位置检修,只有外面有一个一平方左右的类似于吊桥一样的检修位置,只能刚好够到电器线路部分,后面电机尾部都够不到,现在都不知道怎么办,不可能为了这东西再请台吊车来吧,愁呀!
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2007/3/5 9:30:00
是抱闸松了
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/3/5 10:31:00
1. 首先将电机风扇罩子打开,用内六角落扳手松开三个固定镙丝,再将抱闸调整镙丝往里调一至两个镙孔位置,最后上好固定镙丝就可以了.
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/3/5 11:57:00
也许抱闸皮该换了
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/3/5 13:03:00
以下是引用czadog在2007-3-5 10:31:00的发言:
       键盘时常跟不上思路......
1106
wei81376
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2007/3/5 15:58:00
我是电气专业的,也经常处理葫芦:应该是抱闸问题
1006
北国之春
文章数:5
历史总积分:1006
发表于:2007/3/6 20:10:00
如果是断电后下滑,那就是抱闸松了,如果是提升时下滑那就是另外一回事了!
1062
lqj1
文章数:20
历史总积分:1062
发表于:2007/3/6 22:35:00
包闸松了,时间长的话磨损严重就该换了,找个人字梯就可以搞定,不是太高的话。太高搭脚手架
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/3/6 23:43:00
3楼的对。
1010
hannstang
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/3/7 13:39:00
以下是引用北国之春在2007-3-6 20:10:00的发言:
109.2007
