回帖:2个,阅读:987 [上一页] [1] [下一页]
1051
老徒弟
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2007/3/4 16:28:00
[size=4]求助,高频焊机的故障
     我单位一台高频焊机,突然故障。
        即:开机后阳极不和磨具接触,按下高压接通,阳极电流无限大,机器过电流保护。而栅极一点电流也没有。 断开阳极到谐振腔的连接就没有不过电流拉 。检查谐振腔一切正常
        又 后检查电子管,电容,电感线圈,都正常。又清除灰尘和锈迹。通电试机还是前面故障现象。
                      非常着急,盼望各位师傅帮忙!
                      谢谢, 谢谢, 谢谢表情表情表情表情表情表情
1051
老徒弟
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2007/3/8 15:20:00
没有哪个师傅教教我吗?
2325
hjdng
文章数:426
年度积分:53
历史总积分:2325
发表于:2007/3/8 23:04:00
有短路现象。
46.8003
