三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:5188 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
永恒
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/3/4 9:58:00
左母线--[〉=   D8018  K7]---------------------[SET M300]---右母线
左母线--[〉=   D 8017 K1 ]---------11--------[SET M301]----右母线
                                              M300
1185
2072
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2007/3/4 10:53:00
就是当D8018大于等于7时置位M300。
第二条的也一样。
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/3/7 9:12:00
第一行:当存储器D8018里面的值大于或等于十进制7时,继电器M300置位。
第二行:当存储器D8017里面的值大于或等于十进制7,并且继电器M300处于置位状态时,继电器M301置位
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/7 12:18:00
D8018为当前年份,D8017为当前月份,也就是到2007年1月以后程序应该有变化了
1296
教徒
文章数:76
历史总积分:1296
发表于:2007/3/7 12:24:00
这个有点太“难理解了”呵呵
想法决定未来,做发决定结果,坚持就是胜利!!
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2007/3/8 8:43:00
三楼高人,不说我还不知道呢,谢谢提醒。
到2007年1月以后M301置位。
1010
vzksk000
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/3/8 8:51:00
gsdft4eersdsg
1010
vzksk000
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/3/8 8:52:00
te3edsdstyjjdfewwsdr4544232eddw
1010
vzksk000
文章数:5
历史总积分:1010
fakljweqlkrjsdf.kldsa23
1010
vzksk000
文章数:5
历史总积分:1010
,.cm.asdklk290fas34523
