回帖:4个,阅读:1161次 [上一页] [1] [下一页]
1013
rh6834
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2007/3/4 9:57:00
紧急求助!!!
现有SIEMENS TS ADAPTER V5.2(6ES7 972-0CA34-0XA0) MPI/DP-----RS232,
希望计算机用它直接连S7系列PLC,可是在STEP7软件(SIMATIC MANAGER V5.3)
的SET PG/PC INTERFACE中没有TS ADAPTER 这个选项,该如何使用?是否要专用的
驱动?如需要那里有此驱动?
RH6834@SOHU.COM
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2007/3/4 10:32:00
需要安装TS软件,并且这个软件需要授权,目前这个软件的最高版本为6.0
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1013
rh6834
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2007/3/4 10:44:00
非常感谢,那里有此软件?
1017
acsbor
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2007/3/5 14:01:00
TS是什么
1115
61395768
文章数:79
历史总积分:1115
发表于:2007/3/5 17:29:00
真晕..不知道你们说什么 郁闷死了..
