西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3611 [上一页] [1] [下一页]
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/3/2 10:15:00
一块原已经有程序的西门子S7-300的 MMC换一个CPU就用不了了,请问有什么办法将原来的程序清除呢?
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1011
baoxuanzhang
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2007/3/2 15:07:00
很简单啊,多看看书吧
2161
VIV
文章数:473
历史总积分:2161
发表于:2007/3/2 15:54:00
如果你知道,不妨说一下你的高见!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1008
yhk1976
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2007/4/2 11:56:00
300C系列和标准300系列(就是不集成IO)的的确不兼容
需要将MMC卡格式化
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/4/2 13:50:00
1. S7-300 MMC卡能够用在所有支持MMC卡的新型CPU-300模板上.
2. 将原来的程序清除的办法:
   a. 使用S7---->"On Line", 选中所有的 Blocks, 用"delete"键, 能够删除所有的程序块!
   b. 使用"PLC---->Download User Program to Memory Card", 下载一个空的用户程序就可以清除卡中的内容!
   c. 使用西门子的PG( Field PG or Power PG )或者西门子专用的读卡器 Prommer进行格式化!
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/4/2 13:55:00
补充: 通常, 西门子将插装了 Flash EPROM 卡的CPU-300定义为标准型S7-300!
1069
chyd7758
文章数:35
历史总积分:1069
发表于:2007/4/23 13:18:00
学习中
自强不息,永不言败!
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2007/4/25 4:13:00
学无止境
