串口通信
回帖:5个,阅读:1680 [上一页] [1] [下一页]
1115
watch_look
文章数:50
历史总积分:1115
发表于:2007/3/1 15:37:00
我现在要用一只OMRON的MPT002来与PLC 来通讯,但由于现场的距离太长了,大概有50米左右.现在想通过两个RS232转RS485的转换器来实现,可不知道怎么来接线.
  在OMRON使用说明上,是RS232与RS232通讯来使用的,接线方式为
见图XX.
 MPT002                                                            PLC     CJ1
  2         SD           2与3连接                                2          SD
  3         RD           3与2连接                                3          RD
  4         RS                                                       4          RS
  5         CS                                                       5          CS
  6         +5V                                                     9          SG
  9         SG            9与9连接
    4与5短接                                                         4与5短接
请帮我看看,如何来接这样的线.
我的邮箱为:watch_look@sina.com
[此贴子已经被作者于2007-3-1 15:47:39编辑过]
1000
Morven
文章数:28
历史总积分:1000
发表于:2007/3/2 15:46:00
OMRON的MPT002应该是2-发送,3-接收,9-接地,然后4-5对连。。。那转成485方式的话是可以买一个232转485的转接卡,最好是采用有源方式的。(主要注意一下转接卡的接收脚对应好)
至于PLC那边好像本来就有提供485接口。。。直接引出对连就可以了。
[此贴子已经被作者于2007-3-2 15:47:38编辑过]
1115
watch_look
文章数:50
历史总积分:1115
发表于:2007/3/5 9:20:00
好的,谢谢您的帮助,我在准备材料试一下!
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2007/3/5 10:54:00
RS485可以传到1200米以上!
3975
datai
文章数:57
年度积分:-93
历史总积分:3975
发表于:2007/3/11 15:49:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1115
gzed168
文章数:16
历史总积分:1115
发表于:2007/3/12 12:32:00
