变频器论坛
回帖:7个,阅读:1261次 [上一页] [1] [下一页]
1244
yuyelangren2
文章数:89
历史总积分:1244
发表于:2007/2/28 14:15:00
我们公司有一台富士5000P11的风机变频器,有一次我调频率的时候,从27HZ到26HZ还没有按输入键,变频器就报OU3(过压),真的很不明白,我查过故障:电源电压不高,负载急变也不可能呀,平时就没有事情,减速时间短,这个也不可能,DB容量不够,我看过应该没有问题~~
希望大家帮我看一下~~
虽然复位就可以开起来,但是我真的很想搞明白~
表情
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2007/3/1 14:06:00
应该是瞬间电压干扰
1244
yuyelangren2
文章数:89
历史总积分:1244
发表于:2007/3/1 16:23:00
如果是瞬间电压干扰的话,为什么我碰到两次,而且都是自己要调节的时候~~~
有时候真的想不通~
519
964200
文章数:25
年度积分:-139
历史总积分:519
发表于:2007/3/1 21:49:00
电机线老化造成压降大
1035
li-3-wei
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2007/3/1 22:57:00
减速过压,在延长时间试试?
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/3/2 15:52:00
是不是变频器出问题了哦,例如对其做任何操作时.机器误保护之类的,我曾经遇到过好几次这种情况.用的国产一个品牌的机器.刚通过面板对机器减速时,机器就欠压.起初以为是参数没对,查后也没什么不对的.换个主芯片就好了.
个人认为:目前变频器都有主芯片,在手操板内有一个从芯片,当对其进行操作.调用程序指令时会发生调用错误.形成误动作.简单点就是说程序出错了
莫回头
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/3/2 15:53:00
这个问题一般情况是不操作时不会出现
莫回头
1244
yuyelangren2
文章数:89
历史总积分:1244
发表于:2007/3/2 16:43:00
谢谢大家~~~
2328.1774
