传感器论坛
回帖:6个,阅读:1337次 [上一页] [1] [下一页]
1017
oz007
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2007/2/26 11:12:00
我要做如下控制,有两种金属圆柱体,直径分别是150毫米和126毫米,误差5毫米,在传输链上通过,有没有满足上述精度的传感器或接近开关,以便我识别,以方便控制,谢谢!
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2007/2/26 11:34:00
看你哪个工艺了
应该是没有问题的
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2007/2/26 22:25:00
用光电感应器吧!用KEYENCE 的产品!给你一个广州的技术支持电话,你问一下他们,会给你一个比较满意的答案。020-38781155
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/2/28 19:40:00
你把要求再表述清楚点可以吗?我看得不是很明白,你需要实现什么样的控制,
1066
fengjun0620
文章数:22
历史总积分:1066
发表于:2007/3/7 10:42:00
可以的啊!普通的就能完成!!QQ:648611936
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2007/3/7 11:28:00
用两个接近开关也可以实现,两个开关的距离以只能同时检测到一种工件为准。或用光电开关。
1115
61395768
文章数:79
历史总积分:1115
发表于:2007/3/7 11:38:00
关点开关就好。。。
