变频器论坛
回帖:8个,阅读:3247次 [上一页] [1] [下一页]
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/2/25 11:10:00
一台400KW变频器一开始运行,电网中线就带110伏电压.怎么会事?,电网中线和地线共用.另外变频器为单独接地.请高人指示,.急!!!!!!!!!
莫回头
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/2/25 11:21:00
变压器二次侧中性线未接地,地线恰好又断了。查一下线路先。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/2/25 11:32:00
听厂家电工说供电系统为中性点接地系统,请问,您所指的"地线断了"是指中性点没有结到地线上吗?
莫回头
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/2/25 11:46:00
请检查变压器的中性线接地电阻。
[此贴子已经被作者于2007-2-25 11:47:55编辑过]
1024
ramoncyh
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2007/2/25 14:40:00
负载不平衡,中性线就带电,或者漏电?
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/2/25 15:09:00
[精]如果变压器二次侧良好接地,原理上,负载不平衡,只会使中性线的电流增大,而中线性的对地电压是不会增加的,但由于中性线有线电阻,电流在线电阻上会有一些压降,所以会有一点电压,但远不会是110V这么大的。
[此贴子已经被kdrjl于2007-2-25 20:08:25编辑过]
1172
小子学法
文章数:36
历史总积分:1172
发表于:2007/2/25 20:03:00
有道理!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/2/25 20:10:00
“芯片级维修”说得对。封精支持。
我是你的朋友
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2007/2/27 10:22:00
谢谢各位。问题找出来了,在这台400KW变频器供电线路上还有一台110KW机器,此机采用的是工频控制方式。其接地线和中线共用。原因是110KW供电相线中V相在地沟中破皮,当400KW机器一运行,很大可能是电源侧谐波污染原因使得110KW破皮处出现对地电阻减小,电压串致中线。我们将变压器加上电抗器就好了,另外将电缆线换了,就好了
莫回头
2750.0068
