西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1377 [上一页] [1] [下一页]
1037
whui
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2007/2/24 16:56:00
新来的,灌点水先表情
1.压力变送器的量程为0~10MPa,输出信号为4~20mA,
模拟量输入模块的量程为4~20mA,转换后的数字量为0~27 648,
设转换后得到的数字为N,试求以kPa 为单位的压力值。
解:0~10MPa(0~10 000kPa)对应于转换后的数字0~27 648,转
换公式为
P = 10 000 × N / 27 648 (kPa)
注意在运算时一定要先乘后除,否则可能会损失原始数据的精度。
2.某发电机的电压互感器的变比为10kV/100V(线电压),
电流互感器的变比为1000A/5A,功率变送器的额定输入电压和额定
输入电流分别为AC 100V 和5A,额定输出电压为 DC ±10V,模拟
量输入模块将DC ±10V 输入信号转换为数字+27648 和-27649。设转
换后得到的数字为N,求以kW 为单位的有功功率值。
解:根据互感器额定值计算的原边有功功率额定值为
3 ×10000 ×1000 = 17321000(W) = 17321 (kW)
由以上关系不难推算出互感器原边的有功功率与转换后的数字之
间的关系为17321/ 27648 = 0.62648 kW / 字。转换后的数字为N 时,
对应的有功功率为0.6265 N (kW),如果以kW 为单位显示功率P,使
用定点数运算时的计算公式为
P = N × 6 265 / 10 000 (kW)
3.用于测量锅炉炉膛压力(−60 Pa~60 Pa)的变送器的输
出信号为4~20mA,模拟量输入模块将0~20mA 转换为数字0~27
648,设转换后得到的数字为N,试求以0.1Pa 为单位的压力值。
解:4~20mA 的模拟量对应于数字量5 530~2 7648,即−600~600
(0.1Pa)对应于数字量5 530~27 648,压力的计算公式应为
P=1200*(N-5530)/(27648-5530)-600=1200*(N-5530)/22118-600  (0.1Pa)
[此贴子已经被作者于2007-2-24 17:24:42编辑过]
1019
dongcunjin
文章数:12
历史总积分:1019
发表于:2007/2/24 17:02:00
bfbf
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2007/2/24 17:23:00
灌水也应该有点人品
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1037
whui
文章数:12
历史总积分:1037
发表于:2007/2/24 17:28:00
2楼,我在另一个帖子上有补上啊。
不说了,这里再补上。
46.8003
