西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:939 [上一页] [1] [下一页]
1011
norya_m
文章数:10
历史总积分:1011
发表于:2007/2/24 10:29:00
不知道为什么,我的电脑就是安装不上。求各位指点。
我的电脑系统是WIN XP SP1的。就是安装不上。后来试了好几次,终于安装上了,结果发现安装的是补丁,所以我就把他删了想重新安装。结果问题就来了。当我想重新来的时候,安装提示出现什么“安装被禁止,请与管理员联系”
我崩溃了。。。。
哪为大哥能告诉我正确的安装方法???
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2007/2/24 10:34:00
估计没有人能告诉你方法了,因为到目前为止,包括西门子公司内部,都没有办法直接装上Step7 V5.3 的补丁,你的水平太高了。
你应该停止防火墙,防病毒软件的运行,使用XP的Administrator用户进行安装。
如果这样还不行,搜索你的注册表,把Siemens的条目全部删除。
如果以上均失效,你应该重新格式化你的硬盘,安装操作系统。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1212
guochunyi
文章数:79
历史总积分:1212
发表于:2007/2/24 16:17:00
把系统升级到XP-SP2专业版,会很顺利的安装上的.我给好几个朋友安装了,什么问题也没有遇到.或着有WIN2000的系统安装.
