回帖:1个,阅读:1196次 [上一页] [1] [下一页]
1043
网络数控
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2007/2/23 14:21:00
多工位组合机床-阀门专用机床
华莱机床是专业从事特种机床,阀门专用机床,闸阀机的厂家
联系电话:013736222658(陈先生)
QQ:164438698
系统特性:
1,控制器采用三菱PLC,并经OMRON继电器保护,确保稳定性及使用寿命:
2,动力头有优质合金钢主轴及NSK轴承组成,确保精度及使用寿命:
3,攻丝采用导螺杆,配备刹车马达,定位准确.螺牙精度高:
4,钻孔采用液压驱动,配备调速阀,运行稳定.定位准确:
5,转盘采用日本技术,工作台免抬起,所以接触面均由轴承支撑,确保钢度及精度:
6,工件安装采用油压固定夹具,对毛坯尺寸要求小:
7,液压系统采用进口泵.阀组件,并配备冷却器:
8,配备机械手,可以实现一人操作多台设备:
9,配备油雾润滑,增加刀具寿命及加工精度.
触摸屏控制直观方便
主要技术参数:
最大加工尺寸:M36X1.5
动力头行程:140MM
最大夹持尺寸:直径50MM
动力头电机:2.2KW
油箱容积:170L
重量:3000KG
[此贴子已经被作者于2007-2-23 14:23:00编辑过]
1043
网络数控
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2007/2/23 14:28:00
阀门专用机床-多工位组合机床
阀门专用机床-多工位组合机床
46.8003
