回帖:14个,阅读:3076次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
qiuzhihong
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/2/22 16:56:00
1、电动机各相和相间绝缘都合格。
2、控制回路也没问题。
问一下还有什么可能引起跳闸!?
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2007/2/22 17:24:00
电缆短路或电机绕组匝间短路也可能引起跳闸.
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/2/22 18:38:00
补充几点
空开接触器容量不够
电机输出端卡死
要不就是空开有问题
不一定正确,参考参考
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/2/22 18:44:00
你把电机拆了试
要是还跳就不是电机的事了
如果输出正常,就带个小点的电机试,或者不带负荷
你说的也不怎么详细,没办法判断
1133
space2004
文章数:55
历史总积分:1133
发表于:2007/2/23 10:53:00
不知道跟接地和零线又没有关系?
1004
ren71728888
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/2/23 14:30:00
你可以单试空开,来判断是否良好。
1076
xzqxs
文章数:15
历史总积分:1076
发表于:2007/2/23 18:40:00
1。切断空开,单启动控制部分,保无误;
2。控制无误,万用表量三相及N /PE 有无短路;
3。用摇表打一下各处阻抗,必能找到问题所在。
1014
qiuzhihong
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/2/24 9:08:00
现在解决了是空开容量小了
额定42A 用了53A 的
这样也小了要到多少才合适啊 ! 有什么规定吗?
1013
my1996
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2007/2/25 21:29:00
在启动的时候你看空开是过载跳开还是短路跳开.很容易看出来.短路跳开的火花大的多.
21867
hpqian
文章数:4274
年度积分:803
历史总积分:21867
发表于:2007/2/26 17:52:00
过载的话会停上几秒才会跳,如果一送电就跳空开的话,就是两相短路或相线对地造成的!
一切都在努力中!!
124.8008
