变频器论坛
回帖:43个,阅读:9002次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/7/31 8:09:00
#30楼
这个不好说。得看变频器的工作环境啊不是工作环境的问题应该是变频器本身的问题了排除以下啊
1074
yangbuowen
文章数:39
历史总积分:1074
发表于:2007/8/5 14:27:00
#31楼
插接件不牢
1175
kelvinqiu
文章数:70
历史总积分:1175
发表于:2007/8/5 20:31:00
#32楼
地球人都知道,变频器不能使用普通的漏电开关,最好不用漏电开关!!!!!!
1146
controlller
文章数:33
历史总积分:1146
发表于:2007/8/12 21:56:00
#33楼
我的现在还没弄清楚..现在是急 啊????
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2007/8/13 1:43:00
#34楼
变频器未报故障 就应该是启动信号丢失或者是有意外的停止信号
如果端子控制的话 查找启动停止信号 线松动、干扰等问题 如有条件全部更好所有与此有关的控制回路
如通信控制的话应该就是干扰了 按照处理干扰的方法处理
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2007/8/20 15:49:00
#35楼
楼上的说得好,楼主照做,一条条查,肯定能解决。另外散热风扇也应该仔细检查,如有卡最好换一个
                 小李飛刀,例不虛發
1095
倍通电子
文章数:41
历史总积分:1095
发表于:2008/12/4 11:28:00
#36楼
建议将生产记录检查一下,若真是“晃电”,请跟我联系,保证能解决变频器的“晃电”,我们=有针对变频器的防“晃电”控制器,其有两对常开干按点,一对接在变频器上,一对接在交流接触器上(如果主回路中有安装)。联系电话:0755-83864015   83869150,13728698403
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/8 14:43:00
#37楼
如果不是失去负载的话就是启动控制的问题!
440的保护功能很强的
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/9 10:30:00
#38楼
我们这里也有类似的问题,不过变频器不报故障输出,我也在郁闷
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2008/12/9 23:30:00
#39楼
我碰见过,是变频器的冷却风机故障.检查你的冷却风机
735.1871
