变频器论坛
回帖:43个,阅读:9002次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1244
yuyelangren2
文章数:89
历史总积分:1244
发表于:2007/5/4 11:27:00
#20楼
我们以前也出现过这种现象,但是我们那时候是因为PLC中的一个连锁点有问题,不知道你们那里是不是,可以监控一下呀~
995
别删我号
文章数:1
历史总积分:995
发表于:2007/5/4 15:01:00
#21楼
CPU程序,换一个控制板,要看一下是不是外接电位器的,看一下连接线没有松动,
www.gongkongwang.cn
1045
lgf617
文章数:19
历史总积分:1045
发表于:2007/5/26 14:58:00
#22楼
若用了通讯的话,应该查干扰这一块了
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/5/28 15:45:00
#23楼
这种问题很难说,这么长时间了,问题在哪里知道了没有,搂主不说明一下?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2007/5/28 16:31:00
#24楼
呵呵
笑古笑今,笑东笑西笑南笑北,笑来笑去,笑自己原来无知无识
观事观物,观天观地观日观月,观上观下,观他人总是有高有低
1310
deuta
文章数:44
历史总积分:1310
发表于:2007/5/30 13:38:00
#25楼
不知道贵公司是用在什么行业上面的
1032
shijie1123
文章数:14
历史总积分:1032
发表于:2007/5/30 23:49:00
#26楼
你说得太不具体了
比如你的变频器是用在什么地方   什么控制方式
1146
controlller
文章数:33
历史总积分:1146
发表于:2007/7/27 23:06:00
#27楼
以下是引用deuta在2007-5-30 13:38:00的发言:
不知道贵公司是用在什么行业上面的
我的MM440用的是V/F控制方式..用在水泵上.....
还有一事..我的变频器是用PFOFIBUS来控制的..问题是现在我饿变频器 不是报F0070就是报F0022弄的自己都不知所措了..
请高手赐招....
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/7/30 11:07:00
#28楼
问题可能出在外部故障,或人为原因。你首先要设法监控,有没有收到停止信号。或者启动信号丢失。
1012
gcmzh
文章数:1
历史总积分:1012
发表于:2007/7/30 17:41:00
#29楼
路过
变频器晃电停车全面解决方案
171.8879
