回帖:6个,阅读:4135次 [上一页] [1] [下一页]
-235
rqpanny
文章数:45
年度积分:-940
历史总积分:-235
发表于:2004/1/15 15:34:00
数字量输出模块(继电器输出)可否带动DC220V的负载。如果可以,那个老兄可以提供这样的PLC模块。
1164
strongboy
文章数:51
历史总积分:1164
发表于:2004/1/15 17:32:00
[fly]建议用24vDC,中间继电器,驱动220VDC.很简单[/fly]
-235
rqpanny
文章数:45
年度积分:-940
历史总积分:-235
发表于:2004/1/16 13:21:00
偶就是不想加继电器而已。因为我大部分是DC220V的负载,如果要中继的话,需要很多个继电器。
979
wuchen1977
文章数:11
历史总积分:979
发表于:2004/1/17 13:37:00
plc中最好不要220
do220的有的:6es7 1ff10 0aa0
-235
rqpanny
文章数:45
年度积分:-940
历史总积分:-235
发表于:2004/1/28 13:09:00
更要命的是,我要控制的是直流负载,交流好办,反正是继电器输出,问题不大。可是我要的是直流220的。不好找阿,你那种模块可以用吗?
1158
lgbnukpade
文章数:63
历史总积分:1158
发表于:2004/1/29 21:04:00
那要看看你的交流负载电流是多大,还有是什么类型的负载
-235
rqpanny
文章数:45
年度积分:-940
历史总积分:-235
发表于:2004/1/30 14:48:00
首先在说明一下,是直流负载,负荷不大,能够驱动中间继电器的就够了。
46.8003
