欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1687 [上一页] [1] [下一页]
1011
o00ppp
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2007/2/15 11:00:00
型号是OMRON CPM1A-30CDR-A-V1
6个点, 输入指示显示正常, 输出显示灯指示不对, 控制点正确, 但偶尔不对,
请问是什么原因呢? 高手们赐教
1241
chaoren
文章数:85
历史总积分:1241
发表于:2007/2/15 11:51:00
肯定是程序的问题!!!
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/2/16 9:58:00
以下是引用o00ppp在2007-2-15 11:00:00的发言:
6个点, ,输入指示显示正常 输出显示灯指示不对, 控制点正确, 但偶尔不对,
请问是什么原因呢? 高手们赐教
想不明白.
输入指示显示正常:是个输入点好的?还是按部就班的有信号?
控制点正确,但偶尔不对:如果信号按部就班的有,不可能现象!
建议:查外围信号是不是不正确(前提设备正常工作过)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1065
likaipeng
文章数:16
历史总积分:1065
发表于:2007/2/19 12:28:00
可能是外部一个信号没有发过去吧?我弄过一块和泉的就是这个样
1065
likaipeng
文章数:16
历史总积分:1065
发表于:2007/2/19 12:29:00
1268
风飞扬
文章数:92
历史总积分:1268
发表于:2007/2/21 18:42:00
先检查程序,如果程序没有问题的话,就该检查一下外部设备了,看是不是哪里有问题,一般来说就两个方面的问题了
1042
klwz
文章数:19
历史总积分:1042
发表于:2007/2/22 0:12:00
说的什么话     偶尔不对  你是有时能用呀 还是不能用了 你按楼上的说法做就不会有什么问题 干扰问题不多见
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/2/22 8:55:00
查IL --ILC语句
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2007/2/25 14:17:00
以下是引用klwz在2007-2-22 0:12:00的发言:
你提示的对,干扰很可怕
快乐 幸福 自由 比什么都重要
