[转帖]请大家分析电机故障
[3]
[转帖]请大家分析电机故障
nyhongyang
作者的所有帖子(35)
发表于:2007/3/24 20:20:00
#10楼
支持四楼
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
小叶
作者的所有帖子(327)
发表于:2007/3/25 1:32:00
#11楼
控制回路的保险烧了应去查控制部分啊,怎么去搞电机呢?看保险座是否松了,接线又无松动,接触器线圈有没匝间短路?好好查
总线端子在洗衣机和烘干机生产线上的应用
okma
作者的所有帖子(19)
发表于:2007/3/28 21:42:00
#12楼
我晕电线短路了.
加工机 | SG系列机床-单工件单电极单型腔Z轴加工编程
wugh
作者的所有帖子(79)
发表于:2007/3/30 11:47:00
#13楼
控制回路烧保险,问题就出在控制回路中,把控制回路中的元件逐个查查,电机故障不会引起控制回路烧保险的
红外热像仪:游船码头安全保障新工具
小新zhang
作者的所有帖子(166)
发表于:2007/3/30 12:27:00
#14楼
我同意大部分回贴意见:查控制电路部分。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
青苗
作者的所有帖子(128)
发表于:2007/3/31 22:10:00
#15楼
查控制回路各接点有没有短路,线圈有没有烧毁和指示灯座等有没有短路的地方
交真心朋友
数字化重塑零售业,华北工控推出自助售货机嵌入式产品方案
超越自我
作者的所有帖子(26)
发表于:2007/4/2 0:20:00
#16楼
拆下电压表 指示灯 控制线零线 用万用表或摇表测量控制回路对地绝缘 若都正常一般就是接触器线圈烧坏
如果接触器选型过大或老化 更换大一点的保险
[此贴子已经被作者于2007-4-2 0:22:28编辑过]
台达VE变频器在卷扬机上的应用
澜沧江
作者的所有帖子(14)
发表于:2007/4/6 11:11:00
#17楼
与电动机无关,检查控制回路!
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
yinqin68
作者的所有帖子(13)
发表于:2007/4/15 21:56:00
#18楼
先断开电机连线,再试会不会烧保险,如果烧保险一般是接触器线圈短路或时间继电器线线短路,还有中间继电器线圈短路。
确保药品配送设施的 GDP 合规性|维萨拉(Vaisala)
msbo-001
作者的所有帖子(197)
发表于:2007/4/16 16:10:00
#19楼
检查控制电路
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
