回帖:6个,阅读:2581 [上一页] [1] [下一页]
大地导电的疑问?
1128
fannao
文章数:28
历史总积分:1128
发表于:2007/2/14 22:12:00
当人一手持火线发生触电事故时,电流经人体流入大地以后回到哪里呢?没有回路就没有电流,这个电器回路是怎样的?请指教
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2007/2/15 0:24:00
变压器的中性点是接地的呀!
1128
fannao
文章数:28
历史总积分:1128
发表于:2007/2/15 11:34:00
变压器的中性点不一定都是接地的呀
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/2/15 16:50:00
电容
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/2/15 20:47:00
变压器的中性点是接地的呀!顶
1014
hxf_yt0221
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/2/15 22:58:00
变压器的中性点接地不接地,要看它的特性,但大地是零电势。其实电源的地方中性是接地的,我们的三相四线或三相五线都是为了配电的需要。你如果没有和大地绝缘,触到安全电压之上的电源时,就会形成回路,因为大地此时就是相当于零线。
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/2/16 13:44:00
你把地球看成一个导电球就可以了,大地就是一个导电体,变压器输出的中性线通常在变压器端就接地了,如果你碰到火线,电流就会在火线---人体---大地---零线---变压器绕组---火线之间形成回路,怎么说没有回路呢?如果变压器绕组没有一端接地,那么人体碰到哪一根线都不会形成回路,也不会触电了。
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
