三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2357 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
zxd6688
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/2/14 12:30:00
IBM  T23笔记本与FX2N联机,出现以下内容,恳请高手帮我分析其中原因。
        无法与PLC通信,请确认PLC的接续情况后,再执行。
            <ES:01802007>
用的是COM1端口。表情
1063
tshi2005
文章数:24
历史总积分:1063
发表于:2007/2/14 15:31:00
就是说连接不成功
线坏了,或者是线上的针弯了或者断了;
com口错误,换com2之类的试试;
最好换别的线或者别人的计算机测试一下来逐个排除故障原因。
995
如沐春风
文章数:28
历史总积分:995
发表于:2007/2/14 20:38:00
更改一下波特率。我也有过类似情况。就这样弄好的
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2007/2/14 21:13:00
数据线是什么型号的,USB的还是串口的呀,更改一下端口试试,不一定是COM1的,从1开始向下试,总有一个端口的.这是笨办法,但很有效的.
助人乃快乐之本
1033
zxd6688
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/2/15 19:15:00
感谢各位的帮助。
别的品牌电脑能联上,也换过线(不是三菱原装的),就是IBM的不行。用USB的线能联上,但监视不稳定。是不是还是数据线的问题?
1033
zxd6688
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/2/18 21:30:00
谢谢!节后我换一根数据线试一下。
1009
温故浪子
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/2/26 11:14:00
应该是线的问题!
1167
lhy20011862
文章数:69
历史总积分:1167
发表于:2007/3/3 14:17:00
不会,我一直用的是IBM可以连的.是你的电脑设置问题
523
llm888
文章数:38
年度积分:-126
历史总积分:523
发表于:2007/3/7 14:09:00
IBM的电脑,比较特殊。请你用SC-09(中间要带25针DB转换口)的编程电缆就可以了,最好是带IC的SC-09编程电缆。
[此贴子已经被作者于2007-3-7 14:11:08编辑过]
E-MAIL: luoliangmao@163.com
诚信   务实    创新   高效  节约
1033
zxd6688
文章数:7
历史总积分:1033
发表于:2007/3/11 18:18:00
问题已解决
感谢各位的帮助,问题已解决。没换数据线,用WIN98系统一切正常。
