传感器论坛
回帖:1个,阅读:932次 [上一页] [1] [下一页]
1017
ymj1979
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/2/14 10:57:00
各位大侠好!小弟最近在寻找一款圆形反射式传感器,是用在打印机里面检测有纸无纸的,要求外型近似为圆形,直径在4mm左右,工作反射距离为1-2mm的。这样的圆形反射式传感器我在映美的打印机上见过,可是在网上就是找不到相关资料,各位大侠如有了解的,请赐教,小弟不胜感激!
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/2/15 10:57:00
圆型的目前国内市场上最小的为直径10mm或12mm的漫反射光电开关,白纸检测距离5mm(也可根据需要调整)。直径4mm的我们这边厂家因为技术原因暂没有生产,国外也少见(发射接收一体化的感应头比较困难)
根据你要求建议选用一种我们这微型方型光电(NPN常开),工作可靠,白纸检测距离为2mm-3mm,很多打印机中也用此开关
31.2002
