回帖:6个,阅读:1141 [上一页] [1] [下一页]
1169
xiaohai1985
文章数:76
历史总积分:1169
发表于:2007/2/13 10:16:00
我用的变频器现在出现了个问题   就是在换相时变频器掉电  请问变频器应该是什么故障  操作程序是正车   停车    反车
 现在问题很急   望各位老师给予指导
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2007/2/13 13:47:00
你是通过变频器换向的吗
1169
xiaohai1985
文章数:76
历史总积分:1169
发表于:2007/2/13 14:28:00
是通过单片机控制
1169
xiaohai1985
文章数:76
历史总积分:1169
发表于:2007/2/13 14:58:00
我用的变频器现在出现了个问题   就是在换相时变频器掉电  请问变频器应该是什么故障  操作程序是正车   停车    反车 操作程序是正车   停车    反车  也就是在变换方向时必须先停车   再从新加频率起车    停车后 变频器就掉电 只能给变频器重新送电
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2007/2/13 15:41:00
停车后 变频器是不是报警呢?
是不是停车减速时间太短吧?
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1007
沙漠野狗
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2007/2/13 17:05:00
变频器报警吗
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/2/13 18:32:00
是不是通过给变频器断电来实现停车,如果是这样的话,就会出现你说的问题,变频器会报电源故障,此时马上重新上电也不行,必须断电十几秒,等显示屏没有信息了再上点就可以了.有2种方法解决: 1:改系统参数,有一项 断电自启动 ,选为1;2: 通过变频器接线端子来实现启动,停车,反行,
