回帖:6个,阅读:1300 [上一页] [1] [下一页]
[求助]疑问
1028
胥广勤
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2007/2/12 22:18:00
请问各位师傅:我厂最近发生一件怪事,关于三相四线制的问题,ABC三相,其中有一B相用测电笔测量氖灯不亮,而AC两相亮,另外测零线时,发现亮,用万能表测量AB,AC,BC,线电压都是380V,测ABC任一相,跟零线都是220V,都能正常生产,没有其他反常现象.有一个疑问:为什么B 相用测电笔测量不亮?而测零线时,氖灯亮?希望哪位师傅帮助解释一下这种现象.谢谢!!
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2007/2/13 7:28:00
要出事了,赶快查配电室
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2007/2/13 14:53:00
同行你好。你说B相用电笔测不发光,原因就是B相电源有漏电的现象,你查查零线是否带着电呢?      查除办法就是一处处的断掉用电器的电源来检测。这种简单。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2007/2/13 14:55:00
呵呵,刚我没有看完你说的,就回答了你的问题。  你说的这种现象是你公司的用电器有漏电的现象。就用我刚给你说的方法来检测。
1028
胥广勤
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2007/2/13 20:24:00
谢谢!问题已解决了!一切正常,就是找不到原因!
1042
电用户
文章数:21
历史总积分:1042
发表于:2007/2/21 5:06:00
零线氖灯亮,说明中性点未接地,B相氖灯不亮,说明B相接地。故障时有B相碰壳或搭地的现象,即或故障解除,也存在中性点未接地的问题。
