传感器论坛
回帖:4个,阅读:1252次 [上一页] [1] [下一页]
超声波液位计
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/2/12 10:57:00
超声波液位计
一体化设计,安装方便
三线制接线,声波发射强劲,测量稳定可靠
低盲区,高灵敏度
智能信号处理技术,适应各种工况
独到的自动功率控制,自动增益控制
过压过流保护,雷电保护
光电隔离的4-20mA电流输出
失效保护,电流输出22mA
允许较大电流通过的双继电器用于泵控制或报警
带有LCD或LED的大显示窗,便于调试和观察
先进的自夹紧式接线端子,保证接线用不松动
声速可调整,测量更准确
全塑料外壳(IP68),耐酸碱,适应恶劣环境
灵活的支架或法兰安装
可选的直流DC24V或交流AC220V供电形式
一体化设计,安装方便
三线制接线,声波发射强劲,测量稳定可靠
低盲区,高灵敏度
智能信号处理技术,适应各种工况
独到的自动功率控制,自动增益控制
过压过流保护,雷电保护
光电隔离的4-20mA电流输出
失效保护,电流输出22mA
声速可调整,测量更准确
灵活的支架或法兰安装
大连智高仪器有限公司是一家加拿大留学人员创办的技术性企业,公司引进欧洲发达国家和台湾先进的
流体控制技术,结合中国市场的需求,不断推出物美价廉的工控产品.公司主要生产RV-100系列超声波
流量计,超声波液位计,多年来该产品一直被国内外用户认为是质量最可靠,性能稳定的国产超声波流
量计。无论是从产品质量还是价格方面,智高公司都是目前国内超声波流量计行业中最大,最有竞争力
生产制造商。
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/2/28 8:42:00
电磁流量计
?管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
?测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
?在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
?高清晰度背光 LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
?采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
?采用16 位嵌入式微处理器,运算速度快精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
?全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 : 1
?超低 EM1 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMC 性能好。
?内部具有三个积算器可分别显示正向累计反向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16 次掉电时间。
?具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等安息字通讯信号输出。
?具有自检与自论断功能
生产制造商。
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/4/16 10:40:00
手持式超声波流量计
●准确度±1%(国内最先达到该精度)
●4行汉字同屏显示瞬时流量、流速、累积流量、信号状态等内置数据记录器,可记录日期、累积流量、信号状态、工作时间等
●OCT输出正、负、净累积脉冲信号和频率信号(1-9999Hz可选)
●RS232接口用于胶网检测或导出记录数据
●适用于各种尺寸管道流体计量
●流速测量范围0.01~±32m/s
●适用于测量水、海水、污水、酒精、各种油类等均匀、单一、稳定得液体
●适用于钢、不锈钢、铸钢、PVC、玻璃钢等均匀质密的管道
●直管段应满足上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D指管道)
●内置镍氢充电电池可持续工作10小时以上
●体积小(220×92×32mm)、质量轻(538克
生产制造商。
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/4/16 10:41:00
手持式超声波流量计
●准确度±1%(国内最先达到该精度)
●适用于各种尺寸管道流体计量
●流速测量范围0.01~±32m/s
生产制造商。
1121
zerogo100
文章数:17
历史总积分:1121
发表于:2007/7/20 13:42:00
手持式超声波流量计
●准确度±1%(国内最先达到该精度)
●适用于各种尺寸管道流体计量
●流速测量范围0.01~±32m/s
生产制造商。
46.8003
