回帖:15个,阅读:1534次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2007/2/11 22:21:00
我有个问题就是能不能用一个输入点控制设备的启动停止.
例如:用i0.0能不能控制Q0.0启动\停止.按一下i0.0(点动脉冲式),Q0.0得电.继续按一下i0.0.
Q0.0失电.
有谁知道到赶紧告诉我一下,怎么遍......s7200的plc我在这先谢谢了!最好举一例子谢谢
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/2/12 8:50:00
一键起停,这类问题已经讨论过多次了,你应该搜索一下。
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2007/2/12 17:02:00
哪个说一下撒,版主帮忙!@
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2007/2/13 7:00:00
三菱FX系列的用 alt 指令
              X1
例如:  |------||-----------[altp m0]--------|
P 是代表一个脉冲
alt 指令叫交替输出指令 每按下x1 m0 就从所在状态反转一次
我常用这个挺好用的
[此贴子已经被作者于2007-2-13 7:04:38编辑过]
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2007/2/13 16:18:00
西门子有这样的交替指令吗?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2007/2/13 19:30:00
我没有用过西门子的PLC,我看到网上有好多人问到这个问题!我将在论坛里以这为主题发个贴.里面有好几个解决这个问题的方法.你可以看下.
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2007/2/13 20:27:00
好的 最好用S       R 指令置位,复位指令,
什么时候发啊讨论?
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2007/2/13 20:57:00
A     I      4.0
     FP    M      4.1
     =     L     20.0
     A     L     20.0
     AN    Q      4.0
     =     L     20.1
     A     L     20.1
     BLD   102
     S     Q      4.0
     A     L     20.1
     NOT
     =     M      4.2
     A     L     20.0
     A     M      4.2
     R     Q      4.0
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2007/2/13 20:58:00
请问下这段指令对吗?
FP ,BLD 是什么意思
我用STL 遍怎么是错的啊
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2007/2/13 22:25:00
我晚上八点的时候在公司想发来着,可是网络有点问题没有发出来。刚已经发上去了。
你用的STL指令我以前没有见过,应该不是三菱的,看不懂。你看下我发的,你的问题应该就可以解决。
