传感器论坛
回帖:7个,阅读:1422次 [上一页] [1] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/2/11 18:13:00
比如说是标定距离是10mm,当距离在12mm时,会不会也有感应信号那?检测物质是钢丝绳,接近开关输出给微型继电器,当检测到11mm或者12mm时会不会使微型继电器一会接触一会不接触状态那?
1042
sunj0228
文章数:44
历史总积分:1042
发表于:2007/2/11 20:08:00
不同品牌的接近开关,性能有差距。尽量选择量程内使用。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/2/11 22:38:00
选用高灵敏度的继电器即可!
       键盘时常跟不上思路......
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/2/13 18:40:00
实际使用中一般有设定距离这个要求的,
比如说外壳直径为18mm的产品非埋入式(高头)的感应距离为8mm,实际使用应该设定为5.6mm左右(感应距离×70%)才能保证不出现误动作,针对你要求可以选用卖埋入式的接近开关,感应距离是与产品外壳直径大小成正比的,18个埋入式(平头)的都是5mm,可定做
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2007/2/13 19:53:00
就是考虑临界状态时,是否出现这种有信号瞬时没有信号的状态,这种状态持续时间多长?谢谢
1136
鹰飞翔
文章数:48
历史总积分:1136
发表于:2007/2/14 12:11:00
出现这种情况是正常的,感应距离随感应物体的材质和面积不同而变化。
1210
急需学习
文章数:102
历史总积分:1210
发表于:2007/2/14 13:14:00
不要超过规定范围
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/2/15 10:49:00
这要看你选用的接近开关工作时候回差的大小,一般在1mm内,但也可以根据实际需要在生产产品时候调整,因为回差大点产品可靠性加强,但根据你的场合要选用回差小0.05mm左右,这样工作时候不会出现误动作。
