回帖:8个,阅读:3114 [上一页] [1] [下一页]
1128
fannao
文章数:28
历史总积分:1128
发表于:2007/2/9 17:33:00
家居房间单相三线供电,接空调用三孔插座接线柱,三接线柱之间,1-2,1-3间均存在电压,1-2间为220v左右,1-3间为120v左右,2-3间基本无电压,由此推知1为火线,2为零线,3为地线,并且地零分离,不知是否正确?另外火线与地线间为何有这么高的电压,两者似乎不构成回路呀,请高人说说看,谢谢。
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2007/2/9 18:05:00
你得问题不明确,估计你的变压器出了点故障,你的空调应该不能运行吧。正常情况下应该是火地之间220,火地220,地零之间为120或者为0
2094
朝天一棍
文章数:141
历史总积分:2094
发表于:2007/2/9 18:51:00
如果你的接地线良好的话,火与地之间也应该是220,我估计你的地线没接好.
1054
zhouzhenghai
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2007/2/9 20:38:00
火地之间应该是120V左右啊
1128
fannao
文章数:28
历史总积分:1128
发表于:2007/2/10 9:15:00
谢谢各位的答复,火地,火零之间都是220v吗,问题是火地之间为何有220v电压,火零之间构成回路可以理解,地线单独接地的话,火地应该完全分离,怎么会有这样的电压呢?超级菜的问题,请说说原理。谢谢。
1042
xuciying
文章数:16
历史总积分:1042
发表于:2007/2/10 15:13:00
2楼与3楼说的都是对的
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2007/2/10 16:09:00
问题是接地和接零的区别问题?
那位高手能清楚的讲一下?
[此贴子已经被作者于2007-2-10 16:09:02编辑过]
爱是一种借口
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/11/13 21:02:00
因为变压器的*形是接地的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/11/16 18:49:00
真是服了你!零线和地线在变压器处是接在一起的,并且与接地网相连,这种供电系统叫做:TN--S系统。
我只是看看,不说话!
图
234.0015
